Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???Babalu hat geschrieben:Normal ist, dass die Anzeige vorgeht . . .DJ_P hat geschrieben:Ja das wenn man andere zahnräder einbaut der tacho nicht mehr stimmt das habe ich gelesen, wie kann ich meinen tacho dann wieder richtig einstellen ???
. . . und, das kann man mit einem Konwerter korrigieren,
aber in deinem Fall musst Du zuerst den Fehler (oder besser gesagt, den Murxs) suchen und beheben.
Danach mit dem Konwerter justieren.
Es ist auch möglich, dass der Impulsgeber, welcher auf der Ritzelwellen montiert ist, einfach lose ist und dadurch nicht so schnell dreht wie die Welle selbst.
PS: . . . und arbeite mal etwas an deiner Rechtschreibung !
Übersetzung ändern
DJ_P
Re: Übersetzung ändern
Ritzelabdeckung demontierenDJ_P hat geschrieben: Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???
Um nachzusehen ob alle 4 Nocken noch dran sind oder ob der Geber lose ist, genügt es den Sensor abzuschrauben.DJ_P hat geschrieben:Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???
Dann hat man freie Sicht auf den Geber.
- Impulsgeber_Tacho1.jpg (65.48 KiB) 2034 mal betrachtet
- Impulsgeber_Tacho2.jpg (73.73 KiB) 2034 mal betrachtet
Herzliche Grüsse von Babalu
hifi-linsi
Kurze Zwischenfrage : Hab jetzt von Hardy neuen Kettensatz mit 17/42 montiert. Speedohealer eingebaut und zur Probe mal mit - 9,5 programmiert.
Ist mein Gedanke richtig ???? Muss doch negativ sein oder ? Hatte erst -99,5 programmiert (Anfängerfehler) und dachte "Scheisse Tacho bleibt immer auf 0 KMH !
Fahrt mit Navi kann ich erst am Freitag machen zu Abgleich. Aber der Wert dürfte doch so hinkommen ?
hifi-linsi
OK, danke für die Bestätigung
Metalhead71
Moin . Ich hab 16/42 drauf und -10 eingestellt . Passt absolut nicht. Passt etwa -12,5 ?
Rock Hard - Ride Free
DJ_P
Babalu hat geschrieben:Um nachzusehen ob alle 4 Nocken noch dran sind oder ob der Geber lose ist, genügt es den Sensor abzuschrauben.DJ_P hat geschrieben:Hab da nochmal ne frage, wie komm ich den am besten an die Ritzelwelle wo der Impulsgeber sitzt dran ???
Hi Babalu, was ist das auf dem zweiten bild wo der Pfeil hinzeigt ???
Bild 1 zeigt einen losen Geber und Bild 2 (Pfeil) zeigt eine total verschmutzte Kupplungsdruckstange.
Diese Druckstange, resp. der Schmutz kann zu Störungen an der Kupplung führen.
Hey bei 16/42 solltest du so -15,2 eingegeben dann paßt dasMetalhead71 hat geschrieben:Moin . Ich hab 16/42 drauf und -10 eingestellt . Passt absolut nicht. Passt etwa -12,5 ?
Metalhead71
Danke. Wird gleich morgen ausprobiert.
DJ_P
Also hab jetzt den sensor runtergeschraubt, und tasächlich sind nur drei Nocken vorhanden, damit fehler gefunden.
Danke für die hilfe.
Dem Verkäufer der Maschine würde ich alles in Rechnung stellen, denn so ein Gebastel verkauft man nicht ! . . . . .DJ_P hat geschrieben:Also hab jetzt den sensor runtergeschraubt, und tasächlich sind nur drei Nocken vorhanden, damit fehler gefunden.
weder von Privat noch von einem Händler.
Denken leider nicht alle soBabalu hat geschrieben: Dem Verkäufer der Maschine würde ich alles in Rechnung stellen, denn so ein Gebastel verkauft man nicht ! . . . . .
Manchmal, stimmt am Mopped etwas nicht, der Fehler wird nicht gefunden und dann wird schnell verkauft....
Kraussi
Kraussi
DJ_P
Habe ich schon gemacht.Babalu hat geschrieben:Dem Verkäufer der Maschine würde ich alles in Rechnung stellen, denn so ein Gebastel verkauft man nicht ! . . . . .DJ_P hat geschrieben:Also hab jetzt den sensor runtergeschraubt, und tasächlich sind nur drei Nocken vorhanden, damit fehler gefunden.
Er bezahlt es auch.
