Ist aber im Original noch genauso Schwarz wie sie sein soll
Oppas Shiver: Back in black
- grosSVater
- Moderator
Re: Weiter geht's :-)
Sieht auf dem Bild in der Tat so aus.
Zu den Vtrec Hebeln noch ein Tipp: Lass die SV am besten nicht draußen stehen in der prallen Sonne, sonst sind die ganz schnell nichtmehr schwarz sondern Bronze
Spreche aus Erfahrung ^^
matze1810
Warum tauschst du sie dann nicht um? Ich habe das Problem bei meinen Hebeln (noch) nicht.JanWan hat geschrieben:Zu den Vtrec Hebeln noch ein Tipp: Lass die SV am besten nicht draußen stehen in der prallen Sonne, sonst sind die ganz schnell nichtmehr schwarz sondern Bronze![]()
Soulrebel
Das kommt bei so ziemlich vielen eloxierten Sachen vor und sogar bei Marken. Ich kenne violette Fußrastenanlagen (TRW), die mal schwarz waren, schwarze Hebel (Titax) die jetzt silber/bronze schimmern und nen goldenen Lenker von LSL, der jetzt eher silbrig aussieht.JanWan hat geschrieben:Zu den Vtrec Hebeln noch ein Tipp: Lass die SV am besten nicht draußen stehen in der prallen Sonne, sonst sind die ganz schnell nichtmehr schwarz sondern Bronze![]()
Naja wenn das Bike den ganzen Sommer über draußen steht, in der prallen Sonne, dann ermüden alle Materialien, der Lack wird ja auch stumpfer.
Aber das das bei den Hebel so schnell ging (innerhalb weniger Monate) sollte eigtl nicht sein...
Umtauschen ist übrigens nicht, weil ich einen Hebel anschleifen musste damit er überhaupt gepasst hat
- grosSVater
- Moderator
Dann hab ich ja den Vorteil, das meine perfekt gepasst haben
Hallo erstmal!
Schicke Hebelei, aber mir erscheinen Die Hebel etwas kurz.
Bin eher der Typ, der am Lenker ziemlich weit aussen anfaßt & dann würde ich wohl ins Leere greifen.
Leise Bollergrüße aus dem feuchtkalten Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Weiter geht's :-)
Nö,kein Problem.Kann man ja ausserdem verstellen.Oder eben lange kaufen
- grosSVater
- Moderator
Ich hatte auch erst überlegt die Langen zu nehmen, bin jetzt aber froh
mich für die Kurzen entschieden zu haben
Hab auch die kurzen und komme super damit klar.....muss den Vorrednern aber recht geben........das erste paar hat sich innerhalb eines Sommers in "bronze"eloxiert verfärbt!Die jetzigen sind nach einer Saison immer noch schwarz!
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
- sorpe
- Moderator
Unter 100 € für beide Hebel mit ABE hört sich schon mal ganz anders an als 109 € für einen!grosSVater hat geschrieben:Und der Preis war OK
Bin mal gespannt ob die anderen "Hochpreisvertreiber" demnächst nachziehen müssen.
- grosSVater
- Moderator
Oppas SV, Frage zum Gixxerbein
Hollo zusammen.
Eigendlich wollte ich das nicht, aber bei dem Angebot was ich bekommen habe, konnte ich nicht nein sagen.
Wenn mal Zeit ist, soll folgendes in meine Kleine implantiert werden: Ist von einer K6 und hat erst ca.9000KM gelaufen.
Einbau sollte nicht das Thema sein, zumal ich auch noch Hilfe angeboten bekam.
Nun meine Frage:
Wie stelle ich das Beinchen auf mein Gewicht (85-90KG Fahrfertig) ein?
Habe die SuFu genuzt, aber bisher nur was zu den Federraten gefunden, was mir nicht wirklich hilft.
Also bitte nicht
Wäre Dankbar wenn die Experten mir weiterhelfen könnten
Nun meine Frage:
Also bitte nicht
- sorpe
- Moderator
Re: Oppas SV, Frage zum Gixxerbein
Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht!grosSVater hat geschrieben: Wie stelle ich das Beinchen auf mein Gewicht (85-90KG Fahrfertig) ein?
Ich würde zuerst die möglichen Verstellstufen getrennt für Druck-(COMP) und Zugstufe(TEN) ermitteln.
Haben die Versteller hörbare Klicks?
Du drehst dann die Versteller entweder zu oder auf, aber beide in die gleiche Richtung bis zum fühlbaren Anschlag (mit Gefühl).
Ich würde zuerst in Richtung "zu", also im Uhrzeigersinn drehen.
Danach drehst du genau entgegengesetzt, wieder bis zum fühlbaren Anschlag und zählst dabei die Klicks.
Jetzt weißt du schon mal wie viele Verstellstufen die jeweilige Stufe hat.
Als Grundeinstellung für danach folgende Fahrtests würde ich jetzt beide Stufen 1/3 zudrehen.
Wenn z.B. eine Stufe 15 Klicks hat --> 5 Klicks in Richtung "zu", ausgehend von ganz offen.
Deine Einstellung notieren!
Danach Fahrtest machen und nach persönlichem Geschmack verstellen, jede Veränderung notieren, evtl. auch kurze Notiz zur Veränderung (besser, schlechter, zu hart, zu weich...).
Wieder ein Fahrtest, wieder verstellen, notieren, usw., bis du deine persönliche Einstellung gefunden hast!
- grosSVater
- Moderator
Danke Martin
Das hilft mir schonmal weiter
- Black Jack
im Grunde genommen stimme ich Martin zu...
Allerdings stellt sich, da es um Gewichtsanpassung geht, zuerst die Frage ob die Feder von der Härte/Weichheit passt.
Wenn Du keinen ordentlich negativen Federweg (30%) und Grundstellung (10%) hinkriegst, kannst Du abstimmen bis Du schwarz wirst!
Zu weich ist zu weich und zu hart ist zu hart!
Das wirst Du nur durch Einbau und Messung heraus bekommen.
und zwar:
Am besten suchst du dir einen fixen Punkt (z.B. Fusrastenschraube) zur Achse.
Dann mißt Du dreimal den Abstand:
1. ausgefedert
2. im Stand unbelastet (sollte 10% vom Gesamtfederweg sein)
3. im Stand mit Fahrer (sollte 30% vom Gesamtfederweg sein)
und zwar:
1. ausgefedert
