wie viel Bremsflüssigkeit
Hallo,da ich ja die Tage meine Stahlfelxleitungen einbauen will,hinten und vorne.
Wollte wissen wie viel Bremsflüssigkeit werd ich denn brauchen??
Wollte die Bremsflüssigkeit bei Louise kaufen,Vielen Dank mfg
Re: wie viel Bremsflüssigkeit
Super Danke Matze,matze1810 hat geschrieben:0,5l reichen dicke.
Matze
werd ich dann gleich mal heute bestellen
- fr33styl3max
theoretisch reichen sogar 250ml, aber nur wenn du Erfahrung hast und nichts verschwendest. Ich würde auch auf Nummer Sicher gehen und 500ml nehmen!
- hannes-neo
Mal kurz OT: Wenn ich die Bremsflüssigkeit beim entlüften auffange, kann ich die dann wieder verwenden?
- fr33styl3max
Vorausgesetzt du machst das in einem nicht verdreckten Behälter: Meiner Meinung nach schon!hannes-neo hat geschrieben:Mal kurz OT: Wenn ich die Bremsflüssigkeit beim entlüften auffange, kann ich die dann wieder verwenden?
Wie willst du dann alte "verbrauchte" von der neuen trennen?
Weg damit. Soo teuer ist das nicht.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
- fr33styl3max
Oh moment: Man muss natürlich unterscheiden, ob man Bremsflüssigkeit wechselt, oder komplett neu befüllt! Beim neu befüllen kann man sie wie beschrieben oben wieder reinkippen, beim wechseln ohne neuem Entlüften würde ich wie Ghato das, was unten rauskommen natürlich auch entsorgen!ghato hat geschrieben:hannes-neo hat geschrieben:Mal kurz OT: Wenn ich die Bremsflüssigkeit beim entlüften auffange, kann ich die dann wieder verwenden?
Wie willst du dann alte "verbrauchte" von der neuen trennen?![]()
- hannes-neo
Ja, sicherlich. Heißt ja auch "Wechsel"
Meine Frage war nur aufs Entlüften beim neu befüllen bezogen. Dankeschön
- Trobiker64
Und nimm DOT 5.1, dann haste mehr Reserven oder größere Wechselintervalle. Ist nur unwesentlich teurer.
- hannes-neo
Kann man 5.1 einfach in das System kippen, was auf DOT 4 ausgelegt ist?
matze1810
Ja, DOT 5.1 geht bei DOT4 "Systemen". DOT5 hingegen NICHT verwenden.
Ich würde niemals alte Plöre oben wieder reinkippen, auch nicht beim "befüllen". Woher willst du wissen, wieviel Wasser die alte Flüssigkeit schon gezogen hat?
Und wie schon erwähnt: So teuer ist das Zeug nicht und das sollte jedem seine Sicherheit wert sein!
Matze
Matze
- hannes-neo
Ok, Danke! Sehr hilfreich.matze1810 hat geschrieben:Ja, DOT 5.1 geht bei DOT4 "Systemen". DOT5 hingegen NICHT verwenden.
Nein, ich meine beim Bremsflüssigkeitswechsel! Wenn ich alles wechsel, und dann neue Flüssigkeit reinkippe, und dann entlüfte, ob ich die frische Flüssigkeit wieder auffangen und zurückkippen kann.matze1810 hat geschrieben: Ich würde niemals alte Plöre oben wieder reinkippen, auch nicht beim "befüllen". Woher willst du wissen, wieviel Wasser die alte Flüssigkeit schon gezogen hat?
Matze
Wenn ich die alte oben wieder reinkippen würde, wäre das ja kein Wechsel
matze1810
Achso. Bin mit "Wechsel" und "Befüllen" durcheinandergekommen.
Hier noch eine Info zum Thema DOT5.1 (Quelle):
"Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte, was berücksichtigt werden muss."
- crysiscore
Also ich hab mir vorletze woche auch dot 5.1 reingekippt vorne und hinten und binn mit 250 ml ausgekommen
