Olaf
Re: guzzistoni' K6 **FranK6nstein**
#151
Beitrag von Olaf » 20.08.2013 23:28
guzzistoni hat geschrieben:Drehmaschine dreht wieder :juchu:
Ersatzteil Sonntag bestellt, Dienstag was es hier, da kann man nicht meckern :ACK:
Da lag ich mit meinem Orakel ja nicht so falsch. Mach weiter ... ;) bier
#152
Beitrag von guzzistoni » 20.08.2013 23:43
Olaf hat geschrieben:Da lag ich mit meinem Orakel ja nicht so falsch. Mach weiter ... ;) bier
Jo, da kann ich jetzt wieder in aller Ruhe die Werkzeuge ins Drehfutter fahren -- mal sehen was dann kaputt geht :( idiot :kleiner:
sorpe
#153
Beitrag von sorpe » 21.08.2013 8:51
YZIE hat geschrieben:Bitte kaufen Sie eine NULL ! :wink:
Erledigt, Madam :oops: :eyey:
Hier passen nicht nur die Moderatoren auf! :mrgreen:
nille
#154
Beitrag von nille » 21.08.2013 21:36
Moin Martin,
hat das Gerät schon eine Kette? Hätte noch eine verstärkte goldene DID 525
in der richtigen Länge :wink:
Gruß Nils
#155
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2013 21:38
@nille: nee noch nicht -- mach mal ein Angebot :mrgreen:
#156
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2013 22:22
Kleines Update:
ich habe den Werkzeug + Batteriekasten an das Federbein angepasst. Ich habe reichlich abschnitten, sonst passt da gar nichts. Den neuen Boden habe ich aus Alu gemacht und an die HUV angenietet. Als Batterie habe ich z.Zt. noch eine von der Honda CBr600RR zur Vfg :mrgreen:
Die passt wie angegossen in den neuen Batteriekasten. Die ist deutlich flacher als die von der Kante! hat aber auch eine geringere Kapazität ~6 oder 8AH ? -- weis nicht so genau, die reicht aber völlig zum starten aus. Das kann so bleiben.
#157
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2013 22:24
Re: AW: guzzistoni' K6 **FranK6nstein**
#158
Beitrag von IMSword » 24.08.2013 7:16
Wo du nur immer solche Akkumulatoren daher hast :lol:
#159
Beitrag von guzzistoni » 24.08.2013 7:19
IMSword hat geschrieben:Wo du nur immer solche Akkumulatoren daher hast :lol:
Aus den U-Booten der deutschen K.....gsmarine :mrgreen: :mrgreen:
#160
Beitrag von guzzistoni » 27.08.2013 21:54
Und wieder ein kleiner Schritt für den Stoni :mrgreen: :
Ich habe einen K4-6 Hernahmen beschafft , einen der gerade ist und den mal montiert, da sieht dat janze schon etwas besser aus :D :D
Die GSR-Schwinge habe ich so eingebaut, das sie möglich weit rechts positioniert ist. Dazu habe ich eine Distanzscheibe von 3mm Stärke gedreht und auf der linken Seite zwischen Rahmen und Schwinge gelegt.
Das Hinterrad (SV100 :mrgreen: ) ist eingebaut, und mittig positioniert -- da hat mit den Distanzen der SV100 gepasst (kaum zu glauben), ich habe aber dennoch neue anfertigen müssen, für 25mm Steckachse (die Kilo hat 28mm!) -- Radlager wurde auch gegen andere mit 25mm Innendurchmesser ausgetauscht.
Als Bremse am Hinterrad habe ich die aus der k6 (650) angepasst: Bohrung von 20mm auf 25mm aufgebohrt . die Bremsankerplatte musste noch gering modifiziert werden. So passt das jetzt mit der Bremsscheibe der SV100 (220mm Durchmesser, statt 240mm der GSR) :!:
Jetzt warte ich noch auf die Gabel, soll die Wo noch eintreffen und dann ist das Fahrwerk mal in ganz groben Zügen wieder hergestellt.
Ein Knubbel Kühler ist auch schon eingetroffen (danke Raffnick!) , der muss aber auch noch erst so richtig passend gemacht werden.
Schafmuhkuh
#161
Beitrag von Schafmuhkuh » 28.08.2013 5:15
Schön dass es vorwärts geht!
Sieht fast schon nach nem Motorrad aus :-)
matze1810
#162
Beitrag von matze1810 » 28.08.2013 7:37
:) huhu :anbet: :top:
Das geht ja schneller als Bretzelbacken. Klasse.
JuBa
#163
Beitrag von JuBa » 29.08.2013 13:43
Respekt, was du so in kurzer Zeit wieder zusammenfrickelst. Bin echt gespannt, wie´s weiter geht.
#164
Beitrag von guzzistoni » 31.08.2013 22:23
Jo Jürgen, es geht weiter, habe wieder gefrickelt:
die USD-Gabel ist von einer Gsxr1000 K5-6, die untere Gabelbrücke von gsxr1000K1-2 und die obere von einer Gsxr 750 K0-3. Das passt alles so super zusammen, da braucht nicht gebohrt, gefräst oder sonst angepasst zu werden.
Auch das Vorderrad (GSXR, baugleich mit SV1000) passt einwandfrei, ohne jede Änderung in die Gabel (ist schon fast langweilig). Fender ist von einer Gsxr 1000 K7 -- aber die sind wohl alle so ziemlich untereinander tauschbar. Jetzt fehlt noch ein Lenker :mrgreen:
Dann bin ich noch dabei den Kühler der Knubbel N anzupassen, aber dazu werde ich noch mal gesondert berichten, mit ein paar Bilderchen, denn dass ist ein wenig "frickelig" :!: :wink:
Dann hat mir mein Designer einEN Floh in's Ohr gesetzt: einen GSR750 Scheinwerfer :) devil :) devil
schwer zu bekommen, aber vllcht hat ja noch jemand einen in der Garage liegen und braucht den nicht mehr :mrgreen: -- dann sofort melden :twisted:
Zuletzt geändert von guzzistoni am 31.08.2013 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Schafmuhkuh
#165
Beitrag von Schafmuhkuh » 31.08.2013 22:28
Das sieht immer besser aus :-D
