Motor mit hoher Laufleistung sezieren
Re: Motor mit hoher Laufleistung sezieren
#46
Beitrag von Dieter » 10.12.2013 20:52
Nein noch nicht, warum?
#47
Beitrag von guzzistoni » 10.12.2013 21:11
Aus Interesse :!:
#48
Beitrag von Dieter » 27.12.2013 15:56
Kurzer Abstecher in die 3-Zylinder Fraktion, hab nen Motor einer 1993 Triumph Sprint zerlegt bei der der mittlere Zylinder nicht mehr lief.
KM Stand 94290.
Stück vom Ventilteller abgerissen:
keine Ahnung warum, Ventilspiel war nur sehr knapp unter soll (1/100mm)
Valfar
#49
Beitrag von Valfar » 27.12.2013 16:24
Sieht ja seltsam aus.
Hat das abgerissene Teil Folgeschäden am Zylinder oder Kolben verursacht?
#50
Beitrag von Dieter » 27.12.2013 16:26
Valfar hat geschrieben:Sieht ja seltsam aus.
Nein, Zylinder und Kolben sind im Top Zustand, bei der KM-Leistung sind sogar noch Hohnspuren in den Zylindern... Scheinbar hat er zum Glück das teilstück direkt durch den auspuff rausgeblasen...
focuswrc
#51
Beitrag von focuswrc » 27.12.2013 16:57
Zum glück Auslassventil, das nimmt dann meist den direkten Weg.
#52
Beitrag von Dieter » 27.12.2013 17:39
#53
Beitrag von Dieter » 16.04.2014 9:27
Hab mir für die Remontage mal ein vernünftiges Gestell gebaut:
http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=33240
Damit mir bei anziehen der Schrauben nicht immer der Motor "wegdreht"
#54
Beitrag von Dieter » 08.09.2014 16:28
Kurzes feedback, der Motor der Triumph läuft wieder, es hat sich ein Käufer für die ganze Sprint gefunden, der aus 2 Motoren wieder einen bauen konnte...
Der SV-Motor ist an Guzzistoni gegangen -> Projekt abgeschlossen.
Hatte mir selber nen 17.000km Unfallmotor gekauft, der nach ca. 1000km laut und klapprig wurde :empty: der jetzt aktuell zerlegt hier auf erneuten Zusammenbau wartet...
#55
Beitrag von guzzistoni » 08.09.2014 16:37
Dieter hat geschrieben:Der SV-Motor ist an Guzzistoni gegangen -> Projekt abgeschlossen.
Ich werde zu gegebener Zeit berichten, wenn es mit diesem Motors weiter geht. Projekt ist daher nur für Dieter abgeschlossen :mrgreen:
#56
Beitrag von Dieter » 08.09.2014 16:39
guzzistoni hat geschrieben: Ich werde zu gegebener Zeit berichten, wenn es mit diesem Motors weiter geht.
Habe auch nix anderes erwartet...
#57
Beitrag von guzzistoni » 22.03.2015 21:34
Ich belebe mal den Thread vom Dieter.
Ich habe mich jetzt mal dran gemacht, den Motor wieder zusammenzubauen.
Erst mal alles wieder zerlegt und gereinigt -- man ist da ein Dreck und Gubbel in den Ecken -- unglaublich was sich da so ansammelt.
Das Getriebe hatte schon einige Laufsturen am den Zahnflanken, aber noch keine Pittingbildung oder schlimmer.
Da ich noch ein recht gutes Getriebe von der Knubbel mit deutlich weniger Laufleistung zu liegen hatte, habe ich das Alte ersetzt.
Das Gehäuse ist wieder zusammen und verschraubt -- hoffentlich habe ich nichts vergessen :) Angel
Als nächstes werde ich den Kupplungskorb bearbeiten, da habe sich die Kupplungsscheiben schon ordentlich ins Material eingearbeitet. --> Ich werde weiter berichten.
geteiltes Motorgehäuse SV 650
Gehäusehälfte SV 650 mit Gebrauchsschmutz
Motorgehäuse SV 650 gereinigt , zur Montage vorbereitet
#58
Beitrag von guzzistoni » 22.03.2015 21:41
Und noch ein paar Bilder zum Getriebe:
SV 650 Getriebe montiert in rechter Gehäusehälfte
SV 650 Übersicht Baugruppe Getriebe
SV 650 Laufspuren Getriebe Zahnräder nach 100000km
#59
Beitrag von Dieter » 22.03.2015 21:55
guzzistoni hat geschrieben:...aber noch keine Pittingbildung oder schlimmer...
Das Pitting habe ich doch schon fotografiert...?? Siehe die alten Bilder...!?
Schön das es weiter geht...
#60
Beitrag von guzzistoni » 22.03.2015 22:06
Ja, hast Recht Dieter -- ist doch Pitting -- hatte wohl meine Lesebrille nicht auf :oops:
