Austausch Kühlmittel
Säubrenner
Es wird allgemein von Kühlmittel gesprochen: welche Zusätze/Spezifikationen kommen hier rein? Also beim Auto kenne ich es so. Ich wollte meiner SV mal einen Wechsel gönnen. Und dank der guten Anleitung in der Knowledgebase sollte sich das gut machen lassen.
Re: Austausch Kühlmittel
Das Beste ist, wenn man das von Suzuki vorgegebene Mittel, im richtigen Verhältnis gemischt, einfüllt.
Es gibt im Handel auch Fertigmischungen, das muss aber für Alumotoren und Alukühler geeignet sein.
Sollte auch so im Fahrerhandbuch stehen.
- Kühlmittel-SV1000.jpg (50.64 KiB) 4137 mal betrachtet
Herzliche Grüsse von Babalu
- fr33styl3max
Ich würde das Kühlwasser nicht wechseln, solange sie fährt und du keine Probleme hast. Ist nur viel Aufwand für nichts.
Säubrenner
Gut. Danke für die Information. Leider fehlt mir das Handbuch...
Aber bei der Gelegenheit noch eine andere Frage: Was ist das für ein weißer/heller Behälter unterhalb des Tanks auf der rechten Seite? Direkt hinter dem Rahmen ist er etwas versteckt.
Müsste der Ausgleichsbehälter sein.
Säubrenner
Echt interessant, aber beim Versuch den Deckel vom Einfüllstutzen zu öffnen, muss man wohl noch Trick 17 anwenden.
Der Deckel lässt sich drehen, aber nicht annehmen. Hat er bewusst eine Sperre oder so?
- Munky
weiß nicht obs bei 650 und 1000 unterschiede gibt.
aber beid er 650 ist es nur ein gummistopfend er nicht angedreht sondern einfach abgezogen werden muss?
also beim ausgleichsbehälter nicht beim kühlereinfüllstutzen...
Schau mal, ob der Deckel noch so eine kleine Sperrschraube hat ...Säubrenner hat geschrieben:... Der Deckel lässt sich drehen, aber nicht annehmen. Hat er bewusst eine Sperre oder so?
Gruß: Dragol
- Black Jack
Kühlerdeckel haben eine Sperre und eine Feder, das ist der Verbrühschutz.
Normalerweise einfach runter drücken und etwas weiter drehen.
Doc Holiday
das von suzuki sollte man besser wechseln.irgendwann siehst du den stand im Ausgleichsbehälter nicht mehr,weil das so tolle zeug von suzuki Ablagerungen hinterlässt.das von basf für alumotoren ist da wesentlich besser.hinterlässt keine rückstände und das kann man dann jahre lang drin lassen.fr33styl3max hat geschrieben:Ich würde das Kühlwasser nicht wechseln, solange sie fährt und du keine Probleme hast. Ist nur viel Aufwand für nichts.
Ich hab letztens die einfüllschraube aufgemacht und ist es normal das bis dahin das Kühlwasser steht?? Dachte eigentlich bis zum Maximum vom ausgleichsbehälter?
SV 1000S; Bj. 2004
Ja. Oben knapp unterhalb des Kühlerdeckels ist der Überlaufschlauch, welcher dann zum Ausgleichsbehälter führt.dennis91 hat geschrieben:Ich hab letztens die einfüllschraube aufgemacht und ist es normal das bis dahin das Kühlwasser steht?? Dachte eigentlich bis zum Maximum vom ausgleichsbehälter?
