Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
Re: Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
#181
Beitrag von guzzistoni » 18.04.2014 23:50
Ich werde im Laufe der Saison auch nochmal den Ölkühler wieder anbauen und dann mal sehen, was die Öl-Temp so sagt, also: wait and see :!:
Und ein nettes Gimmick ist es alle mal :mrgreen:
Georgios
Wohnort: Motorrad: Cagiva Navigator mit Suzuki TL 1000S- Motor
#182
Beitrag von Georgios » 18.04.2014 23:57
Wenn ich mich recht erinnere, hat die neue KTM 1190 Adventure eine Öltemperaturanzeige ab Werk. Würde mich mal interessieren, wie dort die Temperatur abgenommen wird.
Grüße Georgios
"It's a shame that stupidity can't be converted into a usable energy source."
#183
Beitrag von guzzistoni » 19.04.2014 17:57
Ich will mal meine ersten Erfahrungen mit der Öltemperatur kund tun: (SV 650 K5 ohne Ölkühler, Knubbel Wasserkühler)
die Öltemp steigt nach ~2Km Fahrt ( max. 5KUmin) in den Messbereich (50°) und steigt dann recht zügig bei normaler Fahrt zur Arbeit , kaum Drehzahl über 5K auf ~ 90°an.
Bei zügiger Landstraßenfahrt geht die Öltemp auf ~100° -- wenn mit höheren Drehzahlen gefahren wird auch auf ~105° -110° -- mehr ´hatte ich bis jetzt nicht erreicht. Außentemp derzeit am Tag ~20°.
Ich denke im Sommer und wenn geheizt wird oder im Gebirge/Steigungen wird die Öltemp. wesentlich weiter ansteigen.
"zügige" Fahrt auf der Landstraße Drehzahlen 7000 und mehr: die Öltemp steigt bis ~115° an (knapp 20° Außentemp. trocken)
Bei richtiger Regenfahrt geht die Öltemp um ca. 15° runter
Update:
Bin heute Nachmittag eine Runde gedreht, dabei bin ich absichtlich mit kontinuierlich hohen Drehzahlen (7000 -8000, teilweise beim Beschleunigen bis 9000) gefahren. Dabei ist die Öl-Temp bis max. 130° gestiegen. Außentemp: ~20°. Dauerhafte Drehzahlen über 8000 treiben die Öl-Temp definitiv in die Höhe. Senkt man das Drehzahlniveau auf deutlich unter 8000, dann sinkt auch die Öl-Temp wieder auf Werte um 100°-110°
Georgios
#184
Beitrag von Georgios » 19.04.2014 21:15
Danke für das Update, Stoni.:top:
Ich nehme an, Du wirst jetzt den Ölkühler wieder hervorkramen, oder?
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß je 10°C Außentemperaturänderung sich die Öltemp. etwa um den gleichen Wert verändert. Mal sehen, ob sich das bei Dir auch so zeigt.
Grüße Georgios
#185
Beitrag von guzzistoni » 20.04.2014 8:13
Georgios hat geschrieben: Ich nehme an, Du wirst jetzt den Ölkühler wieder hervorkramen, oder?
Nein bestimmt (noch) nicht. So fahre ich normal nicht :lol: :) Angel , das war ja eher Rundkurstempo :x
Ich werde die Sache aber im Auge behalten 8O , nächste Wo. mal den Stage6 anschließen und berichten welche Meßdifferenzen es gibt.
Xray
#186
Beitrag von Xray » 21.04.2014 21:13
da bin ich gespannt ...mein koso mess dings bums war am we bei ca. 100 Grad...im Rückstau beim Anlassen... die knubbel hatte da schon Probleme vom Motor her...( das weiß ich aus der Absprache mit dem Dennis via intercom in Echtzeit)
#187
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2014 21:26
Angebaut ist der Stage6 -- fehlt nur noch der Sensor.
Wie man sieht war es hier heute Abend -30° kalt brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :wink:
Schafmuhkuh
Re: AW: Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
#188
Beitrag von Schafmuhkuh » 21.04.2014 21:36
Also das ist echt krass mit 130℃
Ich bin letztes Jahr auf der Autobahn bei 38℃ Lufttemperatur auf 122℃ Öltemperatur gekommen wie ich für ne Pause auf den Parkplatz bin. Drehzahl während der Fahrt immer knapp 8-9k.
Wobei diese Temperatur im Stand entstand auf dem Parkplatz. Der Fahrtwind hat ja auch einen Einfluss auf die Temperatur.
Aber wie gesagt finde ich die deine Temperaturen bedenklich hoch wenn man überlegt das du nicht mal an der heißesten Stelle misst.
#189
Beitrag von Dieter » 21.04.2014 22:19
guzzistoni hat geschrieben: Bin heute Nachmittag eine Runde gedreht, dabei bin ich absichtlich mit kontinuierlich hohen Drehzahlen (7000 -8000, teilweise beim Beschleunigen bis 9000) gefahren. Dabei ist die Öl-Temp bis max. 130° gestiegen. Außentemp: ~20°. Dauerhafte Drehzahlen über 8000 treiben die Öl-Temp definitiv in die Höhe. Senkt man das Drehzahlniveau auf deutlich unter 8000, dann sinkt auch die Öl-Temp wieder auf Werte um 100°-110°
Ware mal interessant zu wissen wie sich der Wärmetauscher der Gladius auswirken würde...
Bei Ebay gibts grad einen, das doofe ist das man dann auch die gladius Wasserpumpe braucht mit dem Schlauchanschluss...
Schumi-76
#190
Beitrag von Schumi-76 » 22.04.2014 20:32
Den Wärmetauscher halte ich für die schönste Idee und sollte ja sogar bei der Knubbel gehen.
Georgios
#191
Beitrag von Georgios » 22.04.2014 21:17
Schumi-76 hat geschrieben:Den Wärmetauscher halte ich für die schönste Idee und sollte ja sogar bei der Knubbel gehen.
Der WT hat unbestrittene Vorteile bei der Aufwärmzeit des Öls. Aber kann er es im heißen Zustand genauso weit herunterkühlen wie ein Ölkühler?
Hängt sicher auch mit von der Größe des Wasserkühlers ab.
Grüße Georgios
ghato
#192
Beitrag von ghato » 22.04.2014 21:24
Klar, kann der das.
Bedenke....Kühlwasser wird selten viel wärmer als 100°.
Motoröl, wie gelesen weit drüber. Von daher ist runterkühlen kein Thema.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Georgios
#193
Beitrag von Georgios » 22.04.2014 21:54
Hört sich im ersten Moment logisch an, aber ich denke, so einfach ist es nicht.
Was schätzt Du, um wieviel °C das Öl herunter kühlbar ist?
Die Temperaturdifferenz zwischen Öl/Luft ist in diesem Fall wesentlich größer, gebe ich zu bedenken.
Grüße Georgios
#194
Beitrag von guzzistoni » 23.04.2014 19:06
Ich habe heute den Stage6 angeschlossen.
Erste Erkenntnis:
ich habe den Motor im Stand warmlaufen lassen so bis 70° ÖlTemp.
Der Stage6 mit dem "Außenfühler" zeigt rund 10° weniger an.
Fahren werde ich die Tage und wieder berichten.
Georgios
#195
Beitrag von Georgios » 23.04.2014 20:29
Danke für den Vortest.
Bin gespannt, was der Fahrtwind für einen Einfluß haben wird.
Grüße Georgios
