Nach meinen Messungen wären die Brücken nicht gleich, kann allerdings auch total scheiss sein was ich da gemacht habe
SV 650 N zu S Umbau - Kante
Re: SV 650 N zu S Umbau - Kante
Ich habe mal versucht da etwas zu messen, allerdings ist das wenn alle eingebaut ist quasi nicht möglich!
- K800_Brücke N.JPG (67.39 KiB) 3664 mal betrachtet
- K800_Brücke S.JPG (64.07 KiB) 3664 mal betrachtet
Versuch mal nen Faden zwischen den Gabel-Schrauben zu spannen und daran zu messen.
Der Plan is gut !
Wenn der Achsversatz zwischen N und S unterschiedlich ist braucht es die Gabelbrücken paarweise.Stylor hat geschrieben:Oha... ich blick ned mehr durch...
- Kolbenrückholfeder
Der Nachlaufunterschied beträgt angeblich 2mm, S=100mm / N=102mm bei identischen 65° Lenkkopfwinkel.
Also rücken die Standrohre bei der N näher an die Lenkachse, der Achsversatz (offset) wird kleiner. Das wird sich so um 1,5 bis 2mm bewegen.
- Stylor
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Der Nachlaufunterschied beträgt angeblich 2mm, S=100mm / N=102mm bei identischen 65° Lenkkopfwinkel.
D.h also wenn ich auf die S brücke welchen möchte für die Original Stummel muss ich die kommplette Brücke im Par tauschen ?
Hmm dann hole ich mir doch lieber LSL stummel und lass die brücke so.... Doof aber ist mir sonst was zu teüer für meine SV ^^, ist ja auch ned mehr die jüngste
Das wird sicher auch nicht günstigerStylor hat geschrieben:Hmm dann hole ich mir doch lieber LSL stummel und lass die brücke so....
Viel tut sich da nicht, das stimmt.
Der M Lenker wäre mit ca 50€ am günstigsten.
Wir tappen hier noch immer im dunkeln was den Unterschied von S zu N bezüglich der Brücken angeht. Bevor das nicht richtig gemessen wurde oder jemand eine belastbare Aussage trifft ist alles nur Spekulation.
Also für mich ist klar was der XRAY da gemessen hat. Um wieviel mm sich das jetzt genau handelt ist ja eigentlich egal.
Mike Cracked
Also ich werde mir das nach Weihnachten auch mal anschauen, fals es wirklich so sein sollte bräuchte ich die untere N-Brücke und hätte eine untere S-brücke abzugeben.
- Stylor
Ja sind war jetzt zu 100% sicher oder doch nicht ? Haben doch schon einige so einen Umbau gemacht ? Haben die alle nun s und n Brücken falsch?
Bei der knubbel ist es glaub gleich.
Ich muss meine Aussage noch mal ändern! Hab gerade mal Gummibänder zwischen ein Einstellschrauben gespannt und noch mal den Abstand zum Loch in der Mutter gemessen! Bei beiden SV's sind es ca. 3,3 bis 3,4 cm ( Lochmitte bis zum Gummiband was oben ist)
Daher würde ich jetzt mal sagen! DIE BRÜCKEN SIND GLEICH !
Wenn Stylor jetzt noch die passendes Teile kauft wissen wir auch bald ob ich richtig gemessen habe !
Aber diesmal bin ich mir schon sehr sehr sicher
- Stylor
Erst mal wird jetzt Projekt kanzel fertig gemacht, und abstimmen und einstellen /synchronisieren danach sind die Stummel dran
