Federbein von 1000 Kante in 650 Knubbel?
- Schwarzfahrer HH
hat schon mal jemand ein Federbein von der SV1000
in die 650 Knubbel verbaut?
Da bei mir ein Gixxerbein wohl nicht in frage kommt,
bin wohl zu schwer dafür(95KG)..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
das Federbein könnte zwar reinpassen (nicht getestet, sehe aber eigentlich kein direktes Problem...)
aber das 1000er Bein ist nur 330mm (Loch-Loch) lang, das originale 340mm. Mit den 10mm weniger legst Du die Knubbel um 35mm tiefer (die Hebelage macht das aus)
Was passen könnte ist das 1000er Bein (einstellbar) in die 650er Kante (ab 2003) -> weiss aber nicht ob das schon mal jemand versucht hatte??
- heikchen007
- Moderatorin
Wir wollten das bei meiner 650er machen, mein Schatz ging auch davon aus, dass es passen könnte.Dieter hat geschrieben: Was passen könnte ist das 1000er Bein (einstellbar) in die 650er Kante (ab 2003) -> weiss aber nicht ob das schon mal jemand versucht hatte??
Habe mich dann aber für den "einfacheren" Weg entschieden und mir gleich ne komplette 1000er geholt...
Jan Zoellner
- Administrator
Re: Federbein von 1000 Kante in 650 Knubbel?
Ich würde vermuten, daß es wie die neueren Gixxerbeine (die ja in die neuen SVs prima passen) einfach mal zu dick ist. Zumindest ein GSX-R Federbein ab 2001 paßt nicht in die alte SV, das hab ich selbst ausprobiert.Schwarzfahrer HH hat geschrieben:hat schon mal jemand ein Federbein von der SV1000 in die 650 Knubbel verbaut?
Dein Mittel der Wahl ist die Kawa ZX-10R.
Jan
Ich hab mal ne Frage bei den 1000er Fahrern gestellt, wenn der Federdurchmesser gleich ist kann man das einstellbare 1000er Bein zum Tieferlegen der Knubbel verwenden -> dann passt es rein!
viewtopic.php?t=47431
gruß Dieter
gruß Dieter
- Schwarzfahrer HH
sv 1000 federbein
danke für die Antworten
Dann hat sich dat wohl erledigt mit dem Federbein..
Weil tieferlegen wollt ich sie eigentlich nicht,
eher noch nen Tick höher.
Andere Umlenkhebel sind schon verbaut.
Bleibt also nur noch nen ZX-10R Bein, welche Bj. passen denn?
Gruß Sandro
Gruß Sandro
gibt noch 2 alternativen zum Kawa Beinchen bei deiner Gewichtsklasse...
1. Das Federbein der DL 650/1000 (war mir mit 85kg zu hart, könnte aber bei dir ok sein bewirkt 20mm Höherlegung) Thread:
viewtopic.php?t=31098
oder
2. Das Federbein der Hayabusa (noch nicht getestet, wärst also "Versuchskaninchen") Kostet bei Ebay nicht die Welt...
Meine das wäre auch 350mm Lang und hat dev. ne härtere Feder als das GSX-Beinchen...
oder
matthes
Das Federbein der Hayabusa ist mit 13 kg/mm bzw 730 lb/inch aber wirklich knochenhart. Hab da so Zweifel ob das für die recht leichte SV nicht zu krass ist ... auch bei schwererem Fahrer (Knubbel original hat 510 lb/inch, ZX-10R Baujahr 04/05 hat 540 und von 06/07 460)
Zum Ninja-Federbein: LordKugelfisch hat meines Wissens ein ZX-10R Federbein von 04/05 verbaut, wies mit dem Federbein von 06/07 für die Knubbel aussieht weiß ich leider nicht.
Sash
Antwort:Dieter hat geschrieben:Ich hab mal ne Frage bei den 1000er Fahrern gestellt, wenn der Federdurchmesser gleich ist kann man das einstellbare 1000er Bein zum Tieferlegen der Knubbel verwenden -> dann passt es rein!
gruß Dieter
Das Federbein der GSX hat einen Federdurchmesser von 78mm.danci1973 hat geschrieben:Hab's versucht das auf dem Bike zu messen - dabei sind 77mm rausgekommen. Könnte auch 76 sein...
D.
Also passt das Federbein der 1000er Kante zum tieferlegen der Knubbel, mit den üblichen Umbauten am Batteriehalter.
Weiss einer die Federrate des 1000er Federbeins...?
edit: gefunden hat 93N/mm entspricht 530 lb/inch
