Ritzelmutter mit Loctite sichern?
ake
Beitrag von ake » 15.05.2012 22:04
Moin moin Gemeide,
ist o.g. empfohlen? Pflicht? Nice to have? Unsinn? Zumindest ab Werk ist ja wohl eine flüssige Schraubensicherung verwendet worden.
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
backfisch
Re: Ritzelmutter mit Loctite sichern?
Beitrag von backfisch » 16.05.2012 11:23
Ist ja ne selbstsichernde mutter die ja vom halteblech vor dem lösen geschützt wird..ich denke es ist nicht nötig mit loctite zu arbeiten!
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.05.2012 11:46
backfisch hat geschrieben:Ist ja ne selbstsichernde mutter die ja vom halteblech vor dem lösen geschützt wird.
Falsch!
Wir sind hier im 1000er Bereich!
Die Ritzelmutter ist nicht selbstsichernd, es gibt kein Sicherungsblech!
Auf der Welle sitzt aber noch der Tachosignalgeber.
:arrow: >> look <<
backfisch hat geschrieben:.ich denke es ist nicht nötig mit loctite zu arbeiten!
Suzuki empfiehlt die Verwendung von "Thread Lock Super 1303"!
Beitrag von IMSword » 16.05.2012 13:05
Sprich: Loctite ist zu empfehlen ;-)
Ich selbst nutze es Nicht, zumindest nicht an dieser Stelle, da ich es für unnötig halte.
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.05.2012 13:20
IMSword hat geschrieben:Ich selbst nutze es Nicht, ...
Ich auch nicht! :wink:
Beitrag von Dieter » 16.05.2012 13:31
Bei den 650er sind die trotz Blechsicherung und Sicherungsmutter und kleber ab Werk (bei neuer mutter) schon mehrmals losgegangen, ist mir selber auch schon passiert (mit neuem Blech). Ob das bei der 1000er anders ist weiss ich nicht, ich mache jetzt Loctite dran...
ake
Beitrag von ake » 17.05.2012 22:38
Besten Dank für die Infos: also ich werd auch Loctite nehmen.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 31.05.2012 15:55
Die Mutter hält von alleine nicht.
Die Mutter für den Geschwindigkeitssensor bleibt immer schön fest - die Ritzelmutter wird jedesmal mit 100 Nm angezogen, ist aber beim nächsten Wechsel nur handfest. Ich mach das 2 - 3 x im Jahr.
Ich nehme nur einen kleinen Tropfen Loctite, weil es beim ersten Kettenwechsel richtig laut geknallt hat, bis die Ritzelmutter lose war. Und jedesmal die Kette so zu belasten, will ich nicht.
Verfolgung V-Max
Ati
Beitrag von Ati » 31.05.2012 16:43
genau so sieht es aus. Beim ersten Lösen im Original hat es mächtig geknallt. Jetzt ist das ohne Schraubensicherung mit 100 Nm angezogen und dann mittels des Tachogeberschraube gesichert. Ich fahre so seit rund 25.000 Km und da ist nix lose geworden bisher (im Winter überprüft)
Ich habe ein kleines Stückchen Flachstahl , welches unten gegen das dicke Motorgehäuse stemmt. Da wird die Kette komplett unbelastet und man hat beide Hände frei. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.05.2012 16:55
Ati hat geschrieben:... kleines Stückchen Flachstahl , welches unten gegen das dicke Motorgehäuse stemmt. ... :wink:
Du meinst doch wohl nicht etwa einen Ritzelblocker?!
:mrgreen:
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 31.05.2012 20:32
die ritzelmutter sollte mit 115 nm angezogen werden :wink:
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 01.06.2012 9:31
Ritzelmutter wird bei mir seit längerem schon als einzigste grobmotorisch mit Schlagschrauber angezogen und gelöst :wink: !
Ich weiß, hat nicht jeder :oops: .
Früher hatte ich allerdings auch mit nem Tropfen Loctide und Drehmoment gearbeitet um das Lösen der Mutter zu verhindern, wobei die TL-Mutter auch "nur" mit 100NM angezogen wird.
Ati
Beitrag von Ati » 01.06.2012 17:40
sorpe hat geschrieben:
:mrgreen:
hey! Die Idee hatte schon einer :mrgreen:
Doc Holiday hat geschrieben:die ritzelmutter sollte mit 115 nm angezogen werden :wink:
kann sein. Ist bei mir schon zu lange her. Ist halt fest. :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
