Motortemperatur
Re: Motortemperatur
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.03.2010 19:41
Wenn schon, dann mußt du aber auch "Destilliertes Wasser" oder zumindest entkalktes Wasser anführen.Normales Wasser aus der Leitung kann zu Kühlerschäden führen.
felix2k6
Re: Motortemperatur
Beitrag von felix2k6 » 09.03.2010 19:45
also im werkstatthandbuch steht man soll auf keinen fall destiliertes wasser nehmen, da es ionen und mineralien aus den werkstoffen zieht und die dann anfangen zu gammeln!!
KLICK
Re: Motortemperatur
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.03.2010 19:52
Mag bei der SV so drin stehen und auch so sein.Ich wende das so zumindest im PKW-Bereich an.
Dann muss ich meine Aussage revidieren und nur mit auf den Weg geben, daß kalkhaltiges Wasser die Kühlerlammellen zusetzt und somit die Kühlleistung vermindert.
Seether
Re: Motortemperatur
Beitrag von Seether » 09.03.2010 20:00
In den Kühler eines Motorrads kommt nichts anderes als pure Kühlflüssigkeit!
Wegen: Schmierung der Wasserpumpe, Korrosionsschutz und Siedepunkt! Falls ich noch was vergessen habe, bitte ich um Ergänzung! ;) bier
Sollte wegen einer Panne, mal Wasser rein müssen, weil weit und breit keine Werkstatt, oder Tankstelle ist, bei der geeignete Kühlflüssigkeit aufzutreiben ist, dann sollte man tunlichst schnell das komplette Kühlsysthem leeren und mit Kühlflüssigkeit PUR befüllen...
Hoffe gedient zu haben...
Gru77, Seether ;) bier
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
Babalu
Re: Motortemperatur
Beitrag von Babalu » 09.03.2010 20:14
Hier, was Suzuki vorschreibt für das Kühlsystem !
Kühlsystem SV 1000 S K3
Herzliche Grüsse von Babalu
Seether
Re: Motortemperatur
Beitrag von Seether » 09.03.2010 20:24
Danke Babalu, dass ich mich erst blamieren durfte... ;) bier :wink:
Babalu
Re: Motortemperatur
Beitrag von Babalu » 09.03.2010 21:13
Vielfach wird heute in den Supermärkten eben auch einfüllfertige Kühlflüssigkeit angeboten.
Einige Automarken, z. B. Renault verkaufen ebenfalls fertig gemischte Kühlflüssigkeit.
Diese Flüssigkeiten muss man nicht mehr verdünnen.
Aber Frostschutz pur hat den geringeren Effekt, wie die Graphik zeigt, nur -30°C.
Je mehr Frostschutz, desto höher die Temperatur aber auch desto höher der Siedepunkt.
Das beste Verhältnis ist 50:50
Wolli
Re: Motortemperatur
Beitrag von Wolli » 19.03.2010 13:27
huhu,
habe kühlflüssigkeit nachgefüllt :)
konnte aber leider noch nicht fahren, weil ich auf eine gehhilfe angewiesen bin. scheiss fussball :( hell
