Motortemperatur
- Roughneck-Alpha
Re: Motortemperatur
Wenn schon, dann mußt du aber auch "Destilliertes Wasser" oder zumindest entkalktes Wasser anführen.Normales Wasser aus der Leitung kann zu Kühlerschäden führen.
Re: Motortemperatur
also im werkstatthandbuch steht man soll auf keinen fall destiliertes wasser nehmen, da es ionen und mineralien aus den werkstoffen zieht und die dann anfangen zu gammeln!!
- Roughneck-Alpha
Re: Motortemperatur
Mag bei der SV so drin stehen und auch so sein.Ich wende das so zumindest im PKW-Bereich an.
Dann muss ich meine Aussage revidieren und nur mit auf den Weg geben, daß kalkhaltiges Wasser die Kühlerlammellen zusetzt und somit die Kühlleistung vermindert.
- Seether
Re: Motortemperatur
In den Kühler eines Motorrads kommt nichts anderes als pure Kühlflüssigkeit!
Wegen: Schmierung der Wasserpumpe, Korrosionsschutz und Siedepunkt! Falls ich noch was vergessen habe, bitte ich um Ergänzung!
Sollte wegen einer Panne, mal Wasser rein müssen, weil weit und breit keine Werkstatt, oder Tankstelle ist, bei der geeignete Kühlflüssigkeit aufzutreiben ist, dann sollte man tunlichst schnell das komplette Kühlsysthem leeren und mit Kühlflüssigkeit PUR befüllen...
Hoffe gedient zu haben...
Gru77, Seether
Gru77, Seether
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
Re: Motortemperatur
Hier, was Suzuki vorschreibt für das Kühlsystem !
- Kühlsystem SV 1000 S K3
- Kühlmittel-SV1000.jpg (50.64 KiB) 1185 mal betrachtet
Herzliche Grüsse von Babalu
- Seether
Re: Motortemperatur
Danke Babalu, dass ich mich erst blamieren durfte...
Re: Motortemperatur
Vielfach wird heute in den Supermärkten eben auch einfüllfertige Kühlflüssigkeit angeboten.
Einige Automarken, z. B. Renault verkaufen ebenfalls fertig gemischte Kühlflüssigkeit.
Diese Flüssigkeiten muss man nicht mehr verdünnen.
Aber Frostschutz pur hat den geringeren Effekt, wie die Graphik zeigt, nur -30°C.
Je mehr Frostschutz, desto höher die Temperatur aber auch desto höher der Siedepunkt.
Das beste Verhältnis ist 50:50
Wolli
Re: Motortemperatur
huhu,
habe kühlflüssigkeit nachgefüllt
konnte aber leider noch nicht fahren, weil ich auf eine gehhilfe angewiesen bin. scheiss fussball
